Problema Al Editar Foro
Foro dedicado a Cracker Tracker Professional un MOD de seguridad para phpBB2
Spooker
Mensaje por Spooker »
* URL: http://www.sanctorum.cl/foros
* Plantilla(s) usuada(s):Acid Tech, cleanSilver, ezHyperShadow
* MODs instalados: eXtreme Styles MOD 2, Simple Subforums MOD 1.0.2, CrackerTracker Professional G5,Hide Unactive Members, ConfusaBOT ACP, Signature Divider Image, COLOR GROUPS
* Nombre y version del MOD: CrackerTracker Professional G5 5.0.4
* Version de phpBB: 2.0.23
* Servidor: De pago, fullxhosting.cl
* Si es una actualizacion desde otra version: No
Bueno mi problema es el siguiente
No puedo editar los foros de mi
SECURITY ALERT » » » »
CBACK CrackerTracker has detected a potential attack on this site with a worm or exploit script so the Security System stopped the script.
If you can see this page after including a new MOD into your board or after clicking on a link please contact the Board Administrator with this error message and a description what you have done before you could see this page, that the Admin has the possibility to fix the problem.
Estuve leyendo y buscado y se sugeria que un cambio en el "ct_security.php" cambiar el "debug" desde "FALSE" a "True"
 * Change the following to define('CT_DEBUG_MODE', true);
 * if you want to activate the debug mode of CrackerTracker
 * but don't forget to deactivate it again as soon as possible
Cambio que ya hice y sigue saliendo el problema.
El asunto es que queria ver mi "debug" y me salio el siguiente problema
Forbidden
You don't have permission to access /foros/ctracker/logfiles/logfile_debug_mode.txt on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Revise mi "logfile_debug_mode.txt" y esta con el chomd en 777, es decir no se de donde podria originarse el problema
Por lo cual "baje" el archivo y lo vi en mi HDD, y salia la posible solucion y decia
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
/foros/admin/admin_forums.php
#-----[ FIND ]------------------------------------------
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
define('CT_SECLEVEL', 'MEDIUM');
$ct_ignorepvar = array('forumdesc');
El problema quetengo ahora, que abre mi "admin_forums.php" y no encuentro la entrada "include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);", por lo tanto no se DONDE AGREGARLa
pero tengo estas dos entras
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_admin.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . "includes/prune.$phpEx");
Bueno eso
mitch
Re: Problema Al Editar Foro
Mensaje por mitch »
Hola spooker
que grato es encontrar un tema donde estan los datos de soporte y se nota el usuario ha buscado.
A lo nuestro.. efectivamente lo que debes hacer es eso, activar el debug, pero eso no va a solucionar el problema, en ningun caso, solo te va a mostrar que cosa anda mal, para que lo soluciones...
Muy raro que no puedas ver el log, deberias poder... yo me aseguraria de que los permisos CHMOD estan puestos correctamente, usando otro programa de FTP (a veces fallan).
De todas formas, una forma simple de ver el log, es bajandotelo, via FTP a tu computador... luego tu mismo puedes analizar las lineas o dejarnos las lineas aca, para indicarte que hacer (ya hemos comentado que hacer en otros temas, pero creo aun me acuerdo de algo, seria cosa de volver a ver los archivos).
Eso.. bajate el archivo, mira las lineas y no sabes bien como seguir, deja las lineas aca para verlas e indicarte. salu2
Spooker
Buenas mitch
segui buscado y encontre mas abajito una respuesta tuya
xD
y ahi se soluciono el problema y pude editar el foro
que era agregar la linea que me decia el "ct" pero antes de " 1. require('./pagestart.' . $phpEx); ".
Ahora lo unico que me acongoja es que para ver el debug tengo que bajar mi archivo y verlo, ya que no lo puedo ver desde el ACP
fuera de eso ... el problema de los foros a sido solucionado :P
mitch
Mensaje por mitch »
Perfecto :P
de todas formas, "ver" el debug periodicamente no es escencial... de hecho, normalmente el debug debe estar "apagado" (ahora deberias desactivarlo).
Cuando uno ve un error de este tipo en el foro (cuando sale el mensaje de ctracker) o un usuario reporta el error, uno sabe que se origina en tal lugar (en este caso, sabes que es al editar un post). Ahi recien activas el debug, vas al lugar donde sabes que aparece el error, y como aparece el error estando el debug activado, sabes que la ultima (o ultimas) linea del debug corresponden al error que has detectado o te han informado... si tuvieses encendido el debug siempre, no sabrias que linea corresponde a que error.
Asi que de esa forma hay que trabajar... detectas error, activas debug, solucionas error, desactivas debug. Asi que no es TAN necesario tampoco ver el log desde el ACP siempre... es solo cuando tu lo requieres.
salu2 (y creo poder marcar como solucionado el tema, en tiempo record xD)
Spooker
Re: [SOLUCIONADO] Problema Al Editar Foro
ya entonces
eso lo dejo en false nuevamente
pero lo que agrege al "admin_forums.php" .... lo dejo o lo saco??? :?
URL: www.sanctorum.cl
Plantilla(s) usuada(s): Por defecto + Fs Dark
MODs instalados: Los ppr defecto
Versión de phpBB Icy Phoenix: la ultima
Si es una actualización desde otra versión de Icy Phoenix: Nops
Si es una actualización desde otra versión de phpBB: 2.0.23
Si es una conversión desde otro tipo de Foro: phpBB2
mitch
Mensaje por mitch »
Lo que debes ir cambiando siempre es el true y el false, para activar y desactivar el debug respectivamente... pero el resto de ediciones que hiciste (que solucionaron el problema), se quedan ahi ;)
Spooker
yaps ..
esta en false
Saludos y gracias por todo :wink:
Volver a “Cracker Tracker Professional”
