Pop UP ( Ventana Deslizante De Registro) Para Phpbb3
Ezkiel
Mensaje por Ezkiel »
URL: www.zone-anime.org/foro
Plantilla(s) usuada(s): Anna
MODs instalados: Advertisement MOD 1.0.B1, Last Posts Titles 1.0.0a, Evil Quick Reply 1.0.1, Genders 1.0.0
Versión de phpBB: 3.1
Servidor: Pago
Buscaba un pop up, que solo lo vieran los invitados y que al loguearse desapareciera.... tipo: vagos.es
este tema sigue de este: http://www.phpbb-es.com/foro/viewtopic. ... highlight=, salvo que ese era icy.
Y Manolo, el codigo del spoiler, este:
<!-- BEGIN switch_importal -->
{PORTAL_HEADER}
<table class="empty-table" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
{PORTAL_HEADERLEFT}
<td valign="top">
{PORTAL_HEADERCENTER}
<!-- END switch_importal -->
No existe en el overall_header.html y el otro tampoco....
el pollo
Re: Pop UP ( Ventana Deslizante De Registro) Para Phpbb3
Mensaje por el pollo »
como q no esta???'
lo buscastes aca \styles\subsilver2\template\
(subsikver2 es el template q estas usando.. puede ser ese u otro.)
ahi dentro tiene q estar el overall
lo q si.. no creo q sea igual las etiquetas q te puse para q lo vean los invitados y la ultima q pusistes vos ya q eso es para icy... El codigo de la imagen flotante si te va andar.
WebMaster: Club-Digytal <<< icy Actualizado a la ultima version
Administrador: Alternativa Free <<< icy Actualizado a la ultima version
Administrador: TecnoFans <<< phpbb3 Actualizado a la version 3.0.2
Servidor: Pago
Ezkiel
No uso el sulsirver, ni el pro, se que esta el header, lo que no esta son los códigos de los spoiler, el flotante si lo he puesto, pero no desaparece al identificarte.
el pollo
clro porq esto
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- END switch_user_logged_out -->
es para icy hay q ver como es para phpbb3.
Servidor: Pago
Manolo
Edad: 62
Mensaje por Manolo »
La diferencia es que uno esta en php y el otro en html no es que sepa programar ni en uno ni en otro, lo supongo slamente :oops:
Prueba de ponerlo entre estas etiquetas
<!-- IF not S_IS_BOT -->
Y ten en cuenta que lo puedes poner donde te plazca solo que antes de
<br style="clear: both;" />
Saludos!
© Manolo
richytard1
Mensaje por richytard1 »
holas podrán explicarme como se ase lo que están hablando es que como hablan entre ustedes se entiendo pero yo no entiendo nada de lo que entendí trate de hacerlo pero el foro se des configuro...podría decirme como se ase y ojala como se edita la imagen porke en esos códigos no sale la imagen...de antemano gracias
URL: canutoskyweb.com
Plantilla(s) usuada(s): milky way
MODs instalados: Ninguno
Versión de phpBB: phpBB3
Servidor: Servidor de pago (dattatec.com)
ErdeZGZ
Mensaje por ErdeZGZ »
Hola, es un placer participar en este foro, yo apenas tengo tiempo manejando phpbb, pero al final de todo parece que no es una mala aplicacion, me he manejado con smf y otros pero nunca me puse en serio con phpbb. No se si se soluciono el asunto este, pero a mi como me encargaron el diseño de un foro para otra persona, me puse a buscar sobre lo de ventana flotante para el registro y si con esto, efectivamente es un poco diferente para phpbb2 que para phpbb3, pero la diferencia es minima, es correcto lo que dijo Pollo respecto a que en phpbb3 hay que poner ese codigo en la seccion <!-- IF not S_IS_BOT --> pero habria sido mejor añadir que hay que poner un fragmento nuevo en el codigo, porque sino saldra la dichosa ventanita en todo momento dentro de la seccion <!-- IF not S_IS_BOT --> observamos que hay otras, en concreto te interesa esta <!-- IF S_USER_LOGGED_IN --> , lo unico que tienes que hacer es añadir antes de esa o despues otra practicamente igual sin olvidarte de poner al final del codigo el endif quedaria mas o menos asi:
<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN -->
<style type="text/css">
#topbar{
position:absolute;
border: 1px solid black;
padding: 2px;
background-color: lightyellow;
width: 620px;
visibility: hidden;
z-index: 100;
</style>
* Floating Top Bar script- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
* Sliding routine by Roy Whittle (http://www.javascript-fx.com/)
* This notice must stay intact for legal use.
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
var persistclose=0 //set to 0 or 1. 1 means once the bar is manually closed, it will remain closed for browser session
var startX = 30 //set x offset of bar in pixels
var startY = 5 //set y offset of bar in pixels
var verticalpos="fromtop" //enter "fromtop" or "frombottom"
function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) {
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
return returnvalue;
function closebar(){
if (persistclose)
document.cookie="remainclosed=1"
document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
function staticbar(){
	barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
	var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
	var d = document;
	function ml(id){
		var el=d.getElementById(id);
		if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
		el.style.visibility="visible"
		if(d.layers)el.style=el;
		el.sP=function(x,y){this.style.left=x+"px";this.style.top=y+"px";};
		el.x = startX;
		if (verticalpos=="fromtop")
		el.y = startY;
		else{
		el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
		el.y -= startY;
		return el;
	window.stayTopLeft=function(){
		if (verticalpos=="fromtop"){
		var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
		ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
		else{
		var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
		ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
		ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
		setTimeout("stayTopLeft()", 10);
	ftlObj = ml("topbar");
	stayTopLeft();
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
window.onload=staticbar
</script>
<div id="topbar">
<a href="" onClick="closebar(); return false"><img src="close.gif" border="0" /></a>
Your content here.
He sustituido el codigo que pusieron aqui que tenia el diseño hecho para otra pagina por el que sale en la pagina de donde es original ese codigo, el codigo a modificar de cara a lo que quieras poner en tu pagina es el div, el que sale por defecto solo tiene un boton de cerrar y el texto "Your content here." y eso puedes cambiarlo a tu antojo y hacer una ventana flotante bien chula.
Espero que este post les sea de utilidad.
LorDWareZ
Mensaje por LorDWareZ »
hola yo tambien kiero el popup en mi web
portal: MKPORTAL
FORO: PHPBB3
pero tengo otra plantilla diferente a prosilver y subsilver..
la direccion de la web es http://www.cazawarez.com y del foro agregar /foro al final
ingrese el codigo tal cual como como esta en este topic entre esas etiketas y no me aparece la ventana ni a otros usuarios
ErdeZGZ
portal: MKPORTAL
FORO: PHPBB3
ingrese el codigo tal cual como como esta en este topic entre esas etiketas y no me aparece la ventana ni a otros usuarios Da igual que sea una plantilla diferente a prosilver y subsilver, porque todas las plantillas incluyen un fichero que se llama overall_header que esta en la carpeta template del tema, entonces ahi busca la seccion if s_user_logged_in y justo antes pon el codigo que puse en el mensaje anterior, lo unico que tienes que modificar de ese codigo es el contenido del div que puedes maquearlo a tu antojo, y despues de modificado el overall_header todos los usuarios que esten en el foro sin conectarse les saldra ese popup, a menos que tengan un programa de esos que los neutralizan.
narkd
Mensaje por narkd »
yO tengo instalado el prosilver y no entiendo nada!! Haber, alguien me puede explicar paso a paso como hago para poner el mini popup a un lado y que al identifiarse no salga??? GRACIAS!
BUSCAMOS PUBLICISTA PARA MI FORO: http://www.dondebajo.comPosiblidades de pasar después a ser moderador. Contacten por e-mail: dondebajo@gmail.com
GRACIAS
DATOS DE SOPORTE
URL: http://dondebajo.com
Versión phpBB: phpBB3 (3.0.4)
MODs Instalados: No se donde mirarlo. Creo que ninguno.
Plantilla(s) usada(s): seo
Servidor: mysql.webcindario.com (supongo que es esto)
!!!SALUDOS!!!
fliberty
Mensaje por fliberty »
Yo lo ingrese de otra manera, dejé un post en cibermorph con todas las indicaciones, para verse solo en la página principal o en todo caso para verse en todas las páginas...
Aqui dejo el enlace al tema en cibermorph...
http://www.cibermorph.com/phpmiranda/post2386.html
URL: http://www.virtual-world.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Plantilla(s) usuada(s): VirtualW - Mi edición basada en el prosilver (aun en trabajo)
MODs instalados: MSSTI RSS, Sidebar (con mis propios bloques), Pastebin (aun no se habilitarlo), Simple Hide BBCode, Ultimo Post, Avatar en Index y View Topic, Top Posteadores, Lightbox 2.0, y otros...
Versión phpBB: phpBB 3.0.3
El servidor es de pago, no recuedo su nombre... jejeje
