Panel De Administración
🔓 Foros cerrados y son sólo de lectura
ken_masters
Mensaje por ken_masters »
Hola! primero os pongo los datos necesarios.
URL:http://vegrar.100webspace.net/
Plantilla(s) usuada(s): Acid
MODs instalados: No he instalado nada de MODs...
Version de phpBB: phpBB2 (la última versión, lo bajé hace 2 días)
Servidor: www.100webspace.net (gratuito)
Si es una actualizacion desde otra version: No, es una instalación.
Si es una conversion desde otro tipo de Foro: No sé a qué se refeire pero diría que no
Especificar lo mejor posible el problema, copiando y pegando el error de tu sitio: Ok, esto creo que ya queda claro
El problema es que al hacer click a Ir al Panel de Administración, ya no me conduce ahi, sinó que a los paneles de control del servidor. Mencionar que he estado haciendo pruebas durante almenos 2 horas con los Paneles de Administración y ningún problema, todo el rato podía navegar por ellos. Incluso instalé varias plantillas para provarlas y todo ok.
La dirección que aparece cuando pongo el cursor encima de Ir al Panel de Administración es esta: http://vegrar.100webspace.net/vegrar.10 ... 32b488a480
KasLimon
Respuesta: Panel De Administración
Mensaje por KasLimon »
Hola de nuevo ken_masters, sabia que nos ibamos a volver a encontrar.
El problema que tienes en tu foro es porque en el acp viene mal configurada la ruta de acceso al foro; Me explico:
Actualmente para entrar a tu foro se entra por http://vegrar.100webspace.net/vegrar.10 ... et/phpBB2/ y seguramente el foro no está configurado para ello.
NOTA: te envía al panel de control del servidor porque esa es su pagina de error 404 (página solicitada no encontrada)
Para solucionarlo:
Entra en el phpMyAdmin de la base de datos vegrar_Equipo_A (desde el panel de administracion de 100webspace). Seleccionas tu base de datos en la izquierda y ahora aparecería en la derecha una lista con unas cuantas tablas con el formato phpbb_*. Ahora busca una que se llame phpbb_config y haz click en la imagen que está justo a su derecha (Imagen). Ahora tienes que buscar entre la lista que te pone y las siguientes los valores server_name y script_path y asegurarte de que tengan los valores:
  • Para server name: vegrar.100webspace.net
  • Para script_path: /vegrar.100webspace.net/phpBB2/
Si no tienen esos valores, los cambias haciendo click en el lapiz (Imagen)
Saludos, luego me cuentas si funciona
Consulta la Biblioteca (Guías, etc.), y los FAQS de ayuda para tus problemas. Quizás esté resuelto.
No damos Soporte a los foros integrados en Nuke y derivados del mismo. Infórmate aquí.
[hr]Muy pronto ExtremeCMS!!
© Anca - WebMaster Custom phpBB y BLOG
© KasLimon - Staff Icy Phoenix
© KasLimon recomienda usar KMorph
ken_masters
Hola Kas, he seguido los pasos que me has dicho, he revisado el path de ser_name y script_path y tengo esto:
¿A script_path le tengo que dejar así? /vegrar.100webspace.net/forum/phpBB2/ ¿ya está bien como está o solo tengo que añadirle vegrar.100webspace.net delante?
Gracias de nuevo por tu rapidez!
JANU1535
Mensaje por JANU1535 »
Porque pones /forum/ sino tienes ese directorio en tu foro ??
Yo creo que deberia ir asi...
Pruebalo.
Por otro lado, no entiendo porque tienes un directorio con el mismo nombre del servidor.
Si con ese script_path sigue sin funcionar, prueba con este.
/phpBB2/
NOTA: No damos Soporte a los foros integrados en Nuke y derivados del mismo. Infórmate AQUÍ
ken_masters
No me ha funcionado con ninguno de los dos paths... :(
Es que piensa que al foro accedo mediante esta url: http://vegrar.100webspace.net/vegrar.10 ... et/phpBB2/ No sé porqué se repite de nuevo el directorio vegrar.100webspace.net.
JANU1535
Mira en tu FTP, tienes que tener un directorio de mas por error...
Y con esa URL no se si el server_name haria falta poner 2 veces la parte del servidor...
ken_masters
Efectivamente en mi FTP hay dos carpetas con el nombre "vegrar.100webspace.net", y yo no las he creado :D
¿Entonces para solucionarlo borro una de ellas y corrijo las rutas y ya está?
JANU1535
Hombre, yo lo probaria...
Pero antes mueve la carpeta phpBB2 dentro de la URL de tu foro que esta mas hacia la raiz del servidor.
Osea, deberia quedarte en la 1º URL la carpeta phpBB2 y la carpeta con el mismo nombre que el servidor.
No borres phpBB2 porque luego si la liamos...
Saludoss.
ken_masters
Ok, he movido la carpeta y ahora el foro está en:
http://vegrar.100webspace.net/phpBB2/
Voy a cambiar el scrpt_path y te cuento :)
ken_masters
Solucionado, gracias!!!
JANU1535
Perfecto.
Esque no es normal que te salgan dos directorios.
Bueno, lo marco como SOLUCIONADO, que es como debe estar jejje.
Un saludo.
Volver a “Archivo phpBB 2.0”
